• Swap-Jetronic
    Swap-Jetronic
    Swap-Jetronic
    Swap-Jetronic
    Swap-Jetronic
    Быстрый просмотр
    • Swap-Jetronic
      Swap-Jetronic
      Swap-Jetronic
      Swap-Jetronic
      Swap-Jetronic
      Быстрый просмотр
    • Swap-Jetronic
    • 30 00042 000
    • Комплекты bolt-on для переделки механического инжектора K/KE-Jetronic на электронный впрыск. Включает в себя все необходимое: топливную систему, моторную косу, датчики, ЭБУ.
    • Выбрать ...
  • Swap-Jetronic Lite
    Swap-Jetronic Lite
    Swap-Jetronic Lite
    Быстрый просмотр
      Swap-Jetronic Lite
      Swap-Jetronic Lite
      Быстрый просмотр
    • 20 00025 000
    • Мини комплекты bolt-on для переделки механического инжектора K/KE-Jetronic на электронный впрыск. Без топливной системы. В комплекте: моторная коса, датчики, ЭБУ.
    • Выбрать ...
  • Комплект bolt-on 4 цилиндра
    • 24 50047 500
    • Комплект bolt-on для установки на любые 4-х цилиндровые двигатели Audi, Mercedes, VW, Saab, и т.д.. Полное управление двигателем, фазированный впрыск, фазированное зажигание, индивидуальные катушки (опция), эбу EC4. Требуется самостоятельная установка репера 60-2 на шкив КВ.
    • Выбрать ...
  • Комплект bolt-on для Mercedes 6-8 цил
    • 34 00077 000
    • Комплект bolt-on для установки на 6-8-и цилиндровые двигатели Mercedes. Полное управление двигателем, фазированный впрыск, фазированное зажигание, индивидуальные катушки, эбу EC81. Требуется самостоятельная установка репера 60-2 на шкив КВ.
    • Выбрать ...
