Редактирование таблиц
Navigation:  Работа с калибровками > Таблицы >
Перед работой.
Начать редактирование можно несколькими способами:
Создание калибровки или таблицы с "нуля".
   Открыть менеджер и начать вводить значения параметров.
   Сохранить в файл или отправить в ЭБУ, как калибровку или как таблицу.
Загрузить существующую калибровку или таблицу, из файла или из ЭБУ.
   Редактировать параметры. Сохранить в файл или отправить в ЭБУ, как калибровку или как таблицу.
Редактирование ячеек таблиц.
Для редактирования ячейки таблицы, необходимо ее выделить.
Выделение ячеек, группы ячеек:
Выделить ячейку - кликнуть мышкой (ЛКМ).
Выделить группу ячеек - кликнуть по ячейке и не отпуская кнопки, тащить мышь в нужную сторону.
Добавить к выделенным ячейкам новые - CTRL + ЛКМ. Если мышку тащить, то будет добавляться область.
Очистить все выделенное - CTRL + X.
Редактирование ячеек (варианты):
1. Клавишами Up Down (стрелки вверх вниз), на клавиатуре. При зажатой клвише CTRL, значения изменяются на х10.
2. Колесом мыши. При зажатой клвише SHIFT, значения изменяются на х10.
3. Ввести значение в окно редактирования
И применить - SHIFT + ENTER, либо двойной клик ЛКМ по ячейке
или на пустом поле (если выделена область).
Редактирование осей таблиц.
Все оси во всех таблицах, полностью масштабируемы. Узловым точкам можно назначать любые значения.
"Линейку" любой области оси можно сделать более мелкой (точной), и наоборот более крупной (грубой), относительно другой части.
Это позволяет минимизировать потерю точности расчетов режимных точек, для разных типов датчиков.
Для редактирования узла оси таблицы, нужно ввести значение в окно редактирования
И с зажатой клавишей ALT кликнуть на ячейке оси.
Выбор фактора нагрузки.
В 3D таблицах, для оси Z (нагрузка), есть возможность выбирать параметр-фактор,
по которому будет рассчитываться нагрузка для данной таблицы.
Фактор нагрузки устанавливается индивидуально для каждой 3D таблицы.
Окно выбора фактора нагрузки.
ДПДЗ                  - расчет нагрузки по датчику дроссельной заслонки.
ДПДЗ + ДПКВ  - расчет нагрузки по датчику дроссельной заслонки и ускорению КВ (только шкив 60-2).
ДПКВ                  - расчет нагрузки по ускорению КВ (только шкив 60-2).
ДАД                     - расчет нагрузки по датчику абсолютного давления (MAP sensor).
ДМРВ                 - расчет нагрузки по датчику массового расхода воздуха (MAF sensor).
